Alors voilà j'ai un scooter piaggio typhoon débridé avec un pot tecnigas depuis que je l'ai acheté il broute a froid et quand je monte dans les tours il broute aussi je me suis donner des idées de panne (boîtier cdi qui bride) (galets trop lèger ? 4,8grm) j'aurai besoin d'aide s'il vous plaît.
Merci d'avance pour vos réponse
Slt
En galets pour piapia peux pas te dire peut-être un peu léger.
Dans un 1er temps nettoie ton filtre à air ou change le si trop de km, un bon nettoyage carburateur ainsi qu'un réglage.
Et regarde aussi côté boîte a clapet, ca peut venir de la aussi, ils ont peut-être un jour.
Il y a 3 heures, Greg95 a dit :
Slt
J'ai nettoyer mon carburateur mais rien à faire.. Je pense qu'il faut que j'augmente la taille de mon gicleur celon les conseille de mes amis
Merci pour ta réponse rapide
il y a une heure, Greg95 a dit :
C'est quoi ta configuration moteur et gicleur actuellement ?
Moteur d'origine, pot tecnigas débridé, galets 4,8 grm, ressort de poussée bleu Polini et ressort d'embrayage rouge carenzi mon gicleur actuel et un 60
Effectivement tu peux lui mettre un gp de 65..
Généralement quand on monte un pot on monte le gicleur de 5points.
Du coup il te faudra le re réglé..
  • Merci 1
