Ludo62 Posté(e) le 12 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 12 juin 2020 Bonjour, j'ai un souci avec mon scooter aprilia 125 atlantic de 2003, je viens de l acheter, y a pas mal de chose à refaire et je l ai acheté en connaissance de cause, Il est resté quelques temps dehors sous une bâche. Le souci est qu il ne démarre pas, la batterie est neuve, les feux s allument mais pas les feux stop. Quand j actionne le démarrage rien même pas de relais qui claque, tous les fusibles sont bons (au niveau de la batterie et les 2 devants). Je pense que le fait que le feu stop ne s allume pas est sûrement lié, si quelqu’un a une idée où déjà eu cette panne. Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 12 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 12 juin 2020 Salut Le problème est peut-être bien lié comme tu dit car il y a une sécurité de demmarage donc si le feu stop ne s'allume pas cela ne démarre pas . Si le problème vient simplement que l'ampoule est claqué sa n'empêche pas de démarrer normalement mais teste la quand-même. Si elle est ok il faudra voir les contacteurs de freins au niveau des poignée de freins dans ce cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poto21 Posté(e) le 18 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2021 Bonjour je voudrais savoir si vous avez trouvé la solution a votre panne car en ce moment le mien fait exactement la même chose. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
