Jokos Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2020 bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai récemment acheté un scooter un New typhoon, le problème est que la personne qui me l'a vendu ma juste dit qu'il fallait le réglé au niveaux de la visse de ralenti chose que j'ai fait, mais le problème et que quand j'accélère à fond le scooter cale dans la seconde qui suit, par contre si je reste en accélérer a peine a la moitié il arrive a monter jusqu'à 35 mais si j'essaie d'accélérer un peu plus sa cale, du coups j'ai cherché sur le net pas mal de personnes parle de nettoyer le carburateur et boîte à air mais avant de me lancer dans le démontage j'aimerais avoir un avis sur le problème pour voir si ça pourrait venir d'autre choses. Voilà merci d'avoir pris le temps de lire et merci a ceux qui répondrons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 29 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2020 Slt Oui un nettoyage du carburateur ou du filtre ne ferait pas de mal.. Mais je pense plus à un réglage carburateur. Passe en parti tutoriel du fofo tu trouveras ce qu'il te faut pour le réglé. Augmente déjà ton gp de 2 à 5 points. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jokos Posté(e) le 30 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2020 (modifié) @Greg95 salut merci d'avoir pris la peine de lire et de répondre, du coups oui je vais m'occuper du nettoyage dans la semaine la, après hier j'ai touché au robinet d'essence je l'ai enfoncer un peu plus et j'ai réussi a allez au bout de la poignée mais ça a duré quelque seconde et il a re calé derrière, en tout cas merci des précisions je vais m'occuper de ça et puis je te tien au courant bonne journée a toi et encore merci. Modifié le 30 juin 2020 par Jokos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jokos Posté(e) le 1 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2020 @Greg95 salut après nettoyage du carburateur toujours pareille et mon gicleur et un de 62 du coup je vais voir pour changer de gicleur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
