Bonjour, je fais appel à vos commaissances pour un problème très agaçant sur un zip 2T.
J'ai eu des soucis avec un carburateur dont le boisseau se bloquait quand le moteur était chaud.
J'ai donc changé le carburateur, mais voilà il y a un pb.
À froid, il démarre au premier coup mais ne tient pas le ralenti. A chaud, c'est nickel, le ralenti est bon.
J'ai vérifié le starter automatique, il fonctionne parfaitement mais au cas où, je l'ai changé. Mais le pb est toujours là
Un de vous a t il une idée de ce que cela peut être ?
Gicleur de starter 50
Gicleur de ralenti 34, essaie aussi avec un 38
Gicleur principal 65 mais ça ne joue pas sur le ralenti à chaud ou à froid
Merci pour votre aide
0 réponse à cette question
