mécaboîte TZR démarre mais cale à 8000 tr/min
Yate
Bonjour a tous, j'ai un problème avec ma TZR
Je viens de la démonter pour nettoyé, je la remonte et une fois remonté avec des nouveau joints et durite la moto démarre tien le ralentie nickel mais quand j'accélère elle monte a 8000tr/min et la il y a une detonation dans le pot et elle se coupe
J'ai donc démonté le cylindre et j'avais un joint mal mis donc il y avait de l'eau dedans, je refait mes joint et la plus de detonation mais lorsque j'arrive a 8000tr/min elle cale sans s'étouffer ni se noyer mais net comme par magie.
Je bloque completement mes régalges carburateur sont au poil mais j'ai l'impression que le mélange qui arrive au cylindre ne s'enflamme pas j'ai pensé que c'est ma bougie qui est morte ? des avis ?
Merci d'avance
merci j'ai oublié de fermer le post j'ai changé la bougie avant hier sa marche nickel ;)
en effet il manquais la moitié de la céramique autour de l'électrode ^^'
Modifié par Yate
<--Pubok 6954-->
