7 réponses à cette question
Bonjour, je voudrais savoir si on peut régler un gicleur d'origine avec un carburateur de 12 ?
C'est pour mon pot doppler s3r.
Merci
J'ai pas compris, tu veux mettre le gicleur d'origine sur un 12 avec ce pot ?
Salut,
touche surtout pas au vis des réglage change ton pot démonte ton carburateur tu devisse les 2 vis de la cuve en plastique noir sous le carburateur ensuite tu regarde le gicleur doré au millieu tu regarde combient il fait est tu en achete un de 5 point au dessus par exemple si tu as un 80 tu achete un 85 tu le mes tu test tu fait une pointe de 300 mettre tu coupe le contact est tu regarde ta bougie elle doit être marron chocolat voilà
ensuite une fois fait il faudra regarder tes réglage variation
c'est quoi ta configuration ?
