scooter peugeot scooter ne démarre plus après changement courroie et galets
kisbee_rs
Salut a tous,
j'ai bloquer mon piston avec un bloque piston pour démonter mon variateur et changer mes galets et ma courroie .
après avoir tout remonter ,le scooter ne démarre plus l'électrique fait du bruit mais ne démarre pas par contre le kick est plutôt moux:vener:
est-ce que quelqu'un peu me dire si j'ai accidentellement abîmé le piston ou autre ou me dire le problème possible(la bougie est presque neuve) s'il vous plaît? Merci
il y a 15 minutes, Bader a dit :
Salut
Ta niquer les soupapes cousin.
c'es grave ou pas? Et c'est facile à changer ou j'suis dans la merde la?
et j'ai démonter la bougie pour voir l'etat au fond du piston il y a du noir et comme si le piston a été frotté un peu
Modifié par kisbee_rs
il y a 26 minutes, kisbee_rs a dit :
Bah oui c'est grave t'ira pas levé de la grosse ce soir ;).
démontage culasse le plus c'est une neuve.
il y a une heure, Bader a dit :
j'suis désolé mais j'ai rien compris et on m'a dis au téléphone qu'au garage,il faudrait 300€ pour qu'il me change le piston seule sans cylindre.
il y a une heure, kisbee_rs a dit :
La main d'oeuvre coûte cher à mon avis la ou les soupapes ont pris aussi un coup donc en passant par le garage ce sera encore plus.
il y a 35 minutes, Bader a dit :
j'pense que c'est bien mieux de prendre un kit cylindre,piston,segmentation, et tout l'bazar pour une trentaine d'euros et de prendre une journée pour bien tout changé psq 300€ ou plus c'est beaucoup trop c'est pas rentable merci en tout cas de m'avoir aidé
il y a 7 minutes, kisbee_rs a dit :
C'est souvent comme celà.
  • Merci 1
<--notPub 70235-->
