réglage rocket kit 70 top perf
alan54
bonjour
Je me présente alan 22 ans je posséde un mbk rocket en kit 70 top perf avec la configuration suivante
-kit 70 top perf black trophy
-vilebrequin renforcé top perf,roulement joint spy top perf
-carburateur 17.5 dell'orto
-variateur malossi/embrayage malossi ressort d'embrayage noir et le gros jaune
-pot yasuni r
l'allumage est d'origine.
J'ai donc monter tout cela mais j'aimerais bien faire un bon réglage donc j'aimerai savoir vers quel gicleur le pencher pour le début vu qu'il faut commencer gros et finir par petit, à part le scoot tourner bien et monter bien dans les tours j'ai donc était faire un test mais il s'est mit a pétarader et faire des bruit comme des pshitt,
donc voilà si quelqu’un peu m'éclairer ça serait bien
merci d'avance
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6 (291,00€)
291,00€
79
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Minarelli AM6 (194,00€)
194,00€
Recherches associées : Kit 70cc , Kit 70cc , Cylindre top perf
1 réponse à cette question
Si c'est les ressorts noirs d'origine c'est trop mou, si c'est noir Malossi c'est beaucoup trop dur, il te faut des jaunes malossi ou rouge Doppler, du 50% en faîte.
En gicleur sur du 17.5 tu devrais être autour de 100, commence a 110 et descends de 2 en 2.
En galet tu devrais être bien entre 4,7 et 5,5g, faut tester.
Pour le ressort de poussée tu peux envisager de tester le violet Top perf qui est a 22% de dureté, là tu es a 15%.
<--notPub 70275-->
