Zip70athena Posté(e) le 9 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2020 bonjour bsr j'ai un Piaggio Zip 2 il broute quand je suis à fond de poignet le carburateur il est propre le réglage il est bon mes il broute encore à fond de poignet
Jojoa Posté(e) le 14 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2020 (modifié) Le 09/09/2020 à 19:03, Zip70athena a dit : bonjour bsr j'ai un Piaggio Zip 2 il broute quand je suis à fond de poignet le carburateur il est propre le réglage il est bon mes il broute encore à fond de poignet salut problème de GP roule à fond les gaz pendant quelque mettre,et regarde ta bougie si elle est blanche agrandit ton GP sinon si elle est noiratre soit tu retrecit ton GP soit tu degage ta baa ( c très déconseiller mais perso je l'ai fait et je compte prendre un cornet ca marche très bien) Modifié le 14 septembre 2020 par Jojoa
Zip70athena Posté(e) le 25 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2020 Le 15/09/2020 à 00:39, Jojoa a dit : salut problème de GP roule à fond les gaz pendant quelque mettre,et regarde ta bougie si elle est blanche agrandit ton GP sinon si elle est noiratre soit tu retrecit ton GP soit tu degage ta baa ( c très déconseiller mais perso je l'ai fait et je compte prendre un cornet ca marche très bien) Le problème ses que je peux pas que il broute et après il s'élance après j'ai encore un autre problème qui a apparue ses que j'ai de l'essence qui arrive tout le temps même quand il est pas démarrer
Jojoa Posté(e) le 27 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2020 Le 25/09/2020 à 14:57, Zip70athena a dit : Le 25/09/2020 à 14:57, Zip70athena a dit : Le problème ses que je peux pas que il broute et après il s'élance après j'ai encore un autre problème qui a apparue ses que j'ai de l'essence qui arrive tout le temps même quand il est pas démarrer waaah la c bizarre essaie un test gp tu prend un gros gp genre 110 et tu test et tu descends de 5 point jusqua ce que ca marche parfaitement
Zip70athena Posté(e) le 17 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2020 Le 27/09/2020 à 22:05, Jojoa a dit : waaah la c bizarre essaie un test gp tu prend un gros gp genre 110 et tu test et tu descends de 5 point jusqua ce que ca marche parfaitement j'ai essayé et mon gp il est bon mais sa fonction toujours pas
Jojoa Posté(e) le 18 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 Le 17/10/2020 à 18:02, Zip70athena a dit : j'ai essayé et mon gp il est bon mais sa fonction toujours pas pour l'essence qui arrive en continue ton robinet est sûrement mort normalement en aspirant sur la durite dépression tu devrait entendre un mini bruit provenant du robinet si il n'y ai pas c'est que le robinet est mort est après regarde si ton philtre a air n'est pas encrasser
Zip70athena Posté(e) le 18 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 il y a 2 minutes, Jojoa a dit : pour l'essence qui arrive en continue ton robinet est sûrement mort normalement en aspirant sur la durite dépression tu devrait entendre un mini bruit provenant du robinet si il n'y ai pas c'est que le robinet est mort est après regarde si ton philtre a air n'est pas encrasser Ses a dire un mini bruit on m'a dit que sa peux être mon bouchon sa peux être sa aussi
Jojoa Posté(e) le 18 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 il y a 47 minutes, Zip70athena a dit : Ses a dire un mini bruit on m'a dit que sa peux être mon bouchon sa peux être sa aussi normalement on entend un mini clap si ca le fair ton robinet est fonctionnel sinon y peut avoir un problème. et je ne vois pas de quel bouchon tu parle...
Zip70athena Posté(e) le 18 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 il y a 6 minutes, Jojoa a dit : normalement on entend un mini clap si ca le fair ton robinet est fonctionnel sinon y peut avoir un problème. et je ne vois pas de quel bouchon tu parle... Dac je parle du bouffon d'essence
blackiyto Posté(e) le 18 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 (modifié) essaie ton gp s'il est bon et si ça fonction toujours.. Modifié le 14 novembre 2020 par ScootMap.fr
