alexandre.th1 Posté(e) le 12 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 Bonjour voilà j'ai monté un cylindre neuf fait 20 km puis je me suis arrêter a un magasin en repartant le scoot tourner nickel et a un moment j'ai accélère et d'un coup comme si j'avais une prise d'air et le scoot a couper j'ai vérifier les vise de cylindre bien viser les vise de pipe d'admission bien serrer mais le sccot a du mal a démarrer et quand il démarre il ne veux pas se lancer il y a comme des rater j'ai essayer de changer la bougie rien n'y fait puis j'ai vérifier les joint spy de vilebrequin si ils setter pas barré rien non plus
beber Posté(e) le 12 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 bonsoir regarde au niveau" carburateur réglage" nettoyage etc et aussi au niveau des masse même si je toute que sa vienne de la
alexandre.th1 Posté(e) le 13 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2020 Il y a 17 heures, beber a dit : bonsoir regarde au niveau" carburateur réglage" nettoyage etc et aussi au niveau des masse même si je toute que sa vienne de la Bonjour j'ai vérifier rien d'anormal et j'ai une bonne étincelle il démarre un peu mieux mais prend pas les tour et j'ai même essayé avec d'autre bougie et un autre cdi rien n'y fait et j'ai même essai sans cartouche car je penser qu'elle était boucher mais rien
beber Posté(e) le 13 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2020 tu pourrais prend une photo de la bougie
alexandre.th1 Posté(e) le 13 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2020 il y a 14 minutes, beber a dit : tu pourrais prend une photo de la bougie J'ai essayé avec une br8hs et une br9hs je suis en 70 top perf
beber Posté(e) le 13 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2020 oui mes la couleur de la bougie c'est pour sa une photo ça aide
alexandre.th1 Posté(e) le 14 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2020 Le 13/09/2020 à 19:35, beber a dit : oui mes la couleur de la bougie c'est pour sa une photo ça aide Bonjour je pense avoir trouver le problème j'ai ouvert le moteur en deux et j'avais le joint psy coter variateur était hs je vais le changer je te tiens au courant 1
