Niketamerelapute Posté(e) le 23 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2020 Bonjour, j'ai un scooter 2t kymco agility 50fr, j'ai démonter le carburateur en enlevant durite dont celle d'essence pour accéder au gicleur, j'ai donc devisser le gicleur et revisser.Mais depuis il ne démarre plus,il n'y a plus d'essence qui passe dans la durite d'essence,j'ai donc essayer d'aspirer dans la durite mais seulement quelques goutte tombe puis plus rien,j'ai essayé de mettre un peu d'essence sous la bougie et de kicker et il démarre mais s'éteint ou bout de quelques secondes.pouvez vous m'aider s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojoa Posté(e) le 23 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2020 Il y a 7 heures, Yas a dit : Bonjour, j'ai un scooter 2t kymco agility 50fr, j'ai démonter le carburateur en enlevant durite dont celle d'essence pour accéder au gicleur, j'ai donc devisser le gicleur et revisser.Mais depuis il ne démarre plus,il n'y a plus d'essence qui passe dans la durite d'essence,j'ai donc essayer d'aspirer dans la durite mais seulement quelques goutte tombe puis plus rien,j'ai essayé de mettre un peu d'essence sous la bougie et de kicker et il démarre mais s'éteint ou bout de quelques secondes.pouvez vous m'aider s'il vous plaît bonsoir combien de temps a tu laisser ta durite a l'air nue une merde est peut être parti la bouché. quand tu as aspirer tu as bien aspirer dans la durite de dépression? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Niketamerelapute Posté(e) le 24 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2020 Il y a 2 heures, Jojoa a dit : bonsoir combien de temps a tu laisser ta durite a l'air nue une merde est peut être parti la bouché. quand tu as aspirer tu as bien aspirer dans la durite de dépression? Oui j'ai bien aspirer fort dans la durite de dépression et l essence sortait bien de la durite d'essence et j'ai ensuite remis les deux durite dans le bonnes ordre sans me trompé j'ai même essayé de les inversé mqis sq ne démarre toujours pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojoa Posté(e) le 27 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2020 Le 24/09/2020 à 03:41, Yas a dit : Oui j'ai bien aspirer fort dans la durite de dépression et l essence sortait bien de la durite d'essence et j'ai ensuite remis les deux durite dans le bonnes ordre sans me trompé j'ai même essayé de les inversé mqis sq ne démarre toujours pas. on est d'accord que ca démarre mais que ca cale direct Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solmyr Posté(e) le 28 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2020 Le 24/09/2020 à 03:41, Yas a dit : Oui j'ai bien aspirer fort dans la durite de dépression et l essence sortait bien de la durite d'essence et j'ai ensuite remis les deux durite dans le bonnes ordre sans me trompé j'ai même essayé de les inversé mqis sq ne démarre toujours pas. Tu as peut-être mal remonté le flotteur et/ou le boisseau du carburateur. Souvent la tige qui retient le tout glisse quand on change le gicleur, tu n'as peut-être pas fait attention, et elle n'est plus a sa place. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solmyr Posté(e) le 28 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2020 Il y a 5 heures, Solmyr a dit : Tu as peut-être mal remonté le flotteur et/ou le boisseau du carburateur. Souvent la tige qui retient le tout glisse quand on change le gicleur, tu n'as peut-être pas fait attention, et elle n'est plus a sa place. Rectification, le pointeau pas le boisseau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
