Bonjour
j'ai changé le kit piston segment cylindre et segment j'ai pas d'étincelle a la bougie , j'ai changé le stator d'allumage aussi , le relais cdi , haute tension , et bougie et j'ai pourtant bien de la continuité dans les fils , en revanche j'ai un fil noir et jaune pour la bobine haute tension qui a une valeur différente et sans continuité en directe a la masse normal ou pas ? l'autre fil haute tension de couleur vert branché a la masse j'ai de la continuité .
Je me demande d'où cela pourrais venir qui a pas d'étincelle la continuité sur le stator c'est ok de partout en continuité j'ai tout démonter et j'ai refait avance toujours pareil par contre je sais pas si c'est normal ou pas c'est un scooter qui ma était donner je sais pas si il y avait ou pas avant une masse a la culasse ou pas car j'ai rien branché a la culasse juste le rouge et noir au démarreur qui font des étincelle après teste jamais aucune a la bougie  le moteur se lance bien avec interrupteur pas jus comme si il manqué un fil pourtant tout fonctionne interrupteur aussi coup circuit et le capteur béquille je les enlevé .je comprends plus rien
0 réponse à cette question
