Depuis quelques jours mon scooter ne démarre plus. Plus précisément rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton de démarrage:
- Pas de bruit
- Pas de tension en entrée de la bobine d'allumage
- Quasiment pas de tension aux bornes de commandes du relais principal (mais une légère variation à chaque tentative de démarrage)
Ce qui est perturbant c'est que la bobine elle même semble avoir une résistance infini sur l'enroulement secondaire (mais je doute de mon multimètre low cost sur ce coup là).
Du coup je pourrais changer la bobine mais si de toute façon elle n'est pas alimentée au démarrage je ne serai pas bien avancé.
J'ai sinon forcé l'activation du relais principal et dans ce cas j'entends les bruits habituels d'une tentative de démarrage (mais toujours pas d'étincelles sur la bougie)
agemO
- Pas de bruit
Merci d'avance si vous avez une idée !
Modifié par agemOLien vers le commentaire
3 réponses à cette question
