mécaboîte problème d'embrayage qui patine tout le temps
קรץςђ๏չ
Bonjour , suite a la monte d'un 88bidalot prépa sur ma sherco en am6 , j'ai eu BEAUCOUP de problème niveau embrayage vis d'embrayage et ecrou de vilebrequin , alors l'ecrou de vilebrequin se devisse tout le temps ses la 3eme fois que je le resserre mais vis de ressort se dévisse a chaque sortie et mon embrayage ma donc lâcher tout a l'heure j'aimerais monter un embrayage (ressort+disque) de 85yz appart si une autre idée et mieux , car je vous avoues que ses soulant je peux pas rouler plus de 30min sans que la moto se dérègle coter embrayage  merci de votre aide je prendrais toute les idée pour régler les problème de ceux superbe embrayage  , Bonne soirer .
1 réponse à cette question
Le 08/11/2020 à 19:17, קรץςђ๏չ a dit :
Bas met du frein filet sur tous les ecrou et vis et met un embrayage Stage6 ou newfren 6 disque sa tien bien les grosse configuration et sinon ba il y a pas d'autre solution.
  • Merci 1
<--Pubok 71099-->
