Bonsoir,
J'ai essayé avant hier de démarrer mon scooter mais impossible, il démarrait au quart de tour au kick comme au starter jusqu'ici. Maintenant plus rien quand je démarre avec le starter (même pas un bruit) et avec le kick je n'entend pas de bruit provenant du moteur, à savoir que le compteur s'allume quand je démarre au kick. Pas un problème de batterie je pense, car le voyant d'huile s'allume quand j'enclenche le contact et tout simplement parce que j'ai pris le jus en touchant à des fils. J'ai retiré la bougie du moteur et j'ai appuyé sur le kick pendant que la bougie faisait contact et il n'y avait effectivement pas d'étincelles. J'ai donc commandé une autre bougie mais je ne pense pas que le problème viens de là car si c'était ça j'aurais quand même un bruit avec le starter ? Voilà si vous avez des idées n'hésitez pas, je demande ici car pas les sous pour aller au garage et j'ai besoin de ce scooter ... Merci d'avance en tout cas et bonne soirée.
Salut il y à plusieurs choses à voir le simple vérifier si ton carburateur se remplit bien.
Ensuite les sécurité de demmarage mais le démarreur ce lancerait pas dans ce cas enfin je pense.
Ensuite vérifier le jeu aux soupapes.
  • 4 semaines plus tard...
Je rencontre le même problème : le scooter (même modèle LJ50QT-3L) ne démarre plus depuis aujourd'hui. Aucun voyant ne s'allume à part celui de la batterie, mais ça c'est normal au démarrage. Est-ce que vous avez pu trouver une solution depuis votre dernier message ?
