coline Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Bonjour, j'ai un scooter Piaggo zip 50cm3 ; il a 6 mois. il y a a peu pres 1 mois , il a fait un drole de bruit pendant environ 5 minutes. J'ai pensé a un manque d'huile vu que le voyant ne s'allume plus. J'ai mis de l'huile et quand j'ai voulu redémarrer ... plus rien! un motard a coté m'a dit que j'avais du "demi serrer "le moteur......( déjà je sais pas ce que ca veut dire...) , bref , un ami m'a confirmer que c'était ca, et il à changé le piston et le syphon sur mon scooter. Mais ca ne démarre toujours pas. ensuite on m'a dit que c'était la bougie qu'il fallait changer. J'ai donc acheté une bougie neuve chez le concessionnaire qui m'a vendu le scooter.( bougie Champion. piaggo RN3C) . ca ne marche toujours pas. vu sur des forums plusieurs technniques: mettre de l'essence sur la bougie ...resultat: rien! tester la bougie : la devisser,laisser l'anti parasite et kicker: resultat : rien , même pas d'étincelle! essuyer la bougie ( qui est déjà propre ) et la remettre : rien! je n'y connais absolument rien , mais il y a un cache en caoutchou avec un tuyau qui se termine par un embout carré mais il est juste "posé" et relié a rien...je sais pas a quoi ca sert ni si il faut le fixer quelque part... bref, si une ame charitable a une idée de quoi faire....j'en ai besoin pour aller en cours ! merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner94 Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Titre plus explicite ! + photo du tuyau en question ! Tu as sûrement pré-serré oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onefake Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 C'est encore garantie ? Si oui utilise la , j'ai hésiter a venir dans cette rubrique vu le titre ^^ , ont peut aussi songer au pré-serrage mais pour quel cause ta fait un truck particulier avant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 16:11, onefake a dit : C'est encore garantie ? Si oui utilise la , j'ai hésiter a venir dans cette rubrique vu le titre ^^ , ont peut aussi songer au pré-serrage mais pour quel cause ta fait un truck particulier avant? j'avais pas mis d'huile... le voyant ne s'allume plus. pour le titre ...désolée , je ne savais pas quoi mettre à part "###### please " :) toujours sous garantie mais maintenant je sais pas si le garage sera ok vu que un copain non mecano y a a touché.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mitx Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Tu leur dit pas que tu y a touché , tu leur dit juste ta changé la bougie et ça c'est rien , ils vont pas annulé la garantie pour ça ! Le cylindre ils vont pas y toucher si il y a de l compression ils vont se penchez autre part , mais si t'a pas d'étincelle et que le fameux " tuyau " n'est pas relié , c'est sans aucun doute l'anti parasite de la bougie qui s'est débranché . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 17:20, Mitx a dit : Tu leur dit pas que tu y a touché , tu leur dit juste ta changé la bougie et ça c'est rien , ils vont pas annulé la garantie pour ça ! Le cylindre ils vont pas y toucher si il y a de l compression ils vont se penchez autre part , mais si t'a pas d'étincelle et que le fameux " tuyau " n'est pas relié , c'est sans aucun doute l'anti parasite de la bougie qui s'est débranché . merci de ton aide. le "tuyau" en question en fait c'est un cache en caoutchou qui se termine par un tuyau a l'embout carré ....bon c'est pas tres clair mais là je peux pas prendre de photos... par contre l'anti parasite , c'est le tuyau avec une espece de capuche qu'on mets sur la bougie et qui est relié a la bobine ? si c'est ca , non même en l'enfoncant correctement sur la bougie ca fait rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner94 Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Il nous faut une photo pour pas te dire de bétises Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mitx Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 17:26, coline a dit : merci de ton aide. le "tuyau" en question en fait c'est un cache en caoutchou qui se termine par un tuyau a l'embout carré ....bon c'est pas tres clair mais là je peux pas prendre de photos... par contre l'anti parasite , c'est le tuyau avec une espece de capuche qu'on mets sur la bougie et qui est relié a la bobine ? si c'est ca , non même en l'enfoncant correctement sur la bougie ca fait rien. Ok , mais le fameux tuyau mystère , il est relié à quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 17:30, Runner94 a dit : Il nous faut une photo pour pas te dire de bétises je peux pas prendre de photo avant demain , mais pour le "tuyau " en fait il se trouve sous le coffre , enfin a ce niveau là, pas a coté de la bougie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 17:30, Mitx a dit : Ok , mais le fameux tuyau mystère , il est relié à quoi ? ben justement il est relié a rien ! c'est un cache et ca fini par un tuyau qui part dans le vide ! et le cache n'est posé sur rien , juste quand j'ouvre le cache du coffre pour acceder au moteur , il y a ce truc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner94 Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Je pense a la durite de vidange de cuve mais bon je peux pas te confirmé.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mitx Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Ça sent quoi dans le tuyau ? T'a pas senti , c'est humide ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 17:39, Mitx a dit : Ça sent quoi dans le tuyau ? T'a pas senti , c'est humide ? il y a rien ! absolument rien à part de la poussiere et encore ....et ca sent rien... ca peut pas être un truc pour l'air?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner94 Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 (modifié) Le tuyau n'est pas celui qui est raccordé a la cuve (en noir) Modifié le 15 avril 2012 par Runner94 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 17:50, Runner94 a dit : Le tuyau n'est pas celui qui est raccordé a la cuve (en noir) non c'est pas ca du tout :( c'est assez gros et en caoutchou assez mou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner94 Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Je vois pas... Sans photo ça va être dur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 mais on dirait que c'est sur cette pièce la ( en photo) que le cache doit être mis ... désolée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onefake Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 17:15, coline a dit : j'avais pas mis d'huile... le voyant ne s'allume plus. pour le titre ...désolée , je ne savais pas quoi mettre à part "###### please " :) toujours sous garantie mais maintenant je sais pas si le garage sera ok vu que un copain non mecano y a a touché.... Tu dis tout simplement rien , tu appel le garage et tu dis mon scoot a pré-sérré . Je voudrais le passer sous garantie . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.::S2::. Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 tu dois sans doute parler du manchon de la boîte à air, pour le "gros tuyau" . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner94 Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 essaie de le faire passer sous garantie avant de t'ennuyer... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2012 Le 15/04/2012 à 18:30, .::S2::. a dit : tu dois sans doute parler du manchon de la boîte à air, pour le "gros tuyau" . c'est sûrement ca !! oui! mais ca me dis pas pourquoi il veut pas démarrer .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2012 voilà j'ai pris des photos si ca peut vous aider à m'aider.... merci d'avance ! ah ben non je peux pas mettre les photos ...:( il n'y a qu'une URL a mettre.... une idée??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Runner94 Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2012 Utilise l'éditeur complet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2012 sur cette photo on peut le "cache " en caoutchou avec le tuyau a l'embout carré... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coline Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2012 le cylindre et le piston ont ete changés ainsi que la bougie qui est neuve. j'ai essayé encore tout a l'heure , il ne démarre toujours pas :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
