Franck34 Posté(e) le 9 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2020 Salut a tous, j'ai mon yamaha bw's de 1999 qui marche seulement avec les doigts dans le carburateur et je viens de remarquer qui crache de l'huile par la vis d'air. J'ai changé piston cylindre origine et je suis débridé au variole avec un carburateur 12 Dell'Orto, j'ai mis un pot neuf Yasuni débridé cartouche et entrée. Quelqu'un pour me conseiller sur la taille du gicleur et si mon carburateur est mort s'il vous plaît ??
joga32 Posté(e) le 9 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2020 Il y a 3 heures, Franck34 a dit : Salut a tous, j'ai mon yamaha bw's de 1999 qui marche seulement avec les doigts dans le carburateur et je viens de remarquer qui crache de l'huile par la vis d'air. J'ai changé piston cylindre origine et je suis débridé au variole avec un carburateur 12 Dell'Orto, j'ai mis un pot neuf Yasuni débridé cartouche et entrée. Quelqu'un pour me conseiller sur la taille du gicleur et si mon carburateur est mort s'il vous plaît ?? salut pour ce qui est du problème de démarrage avec les doigt est ce que tu as garder ta boîte à air ??? Sinon peut être ton starter qui déconne et pour la vid d'air je sais pas trop peut être ton niveau de cuve qui est mal régler mais ca me parait bizarre que ca fuit par la
Franck34 Posté(e) le 10 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2020 Oui boîte à air et mousse neuve
beber Posté(e) le 10 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2020 bonjour à tu changer la taille de gicleur de 5 point plus gros
