Bonjour alors voilà j'aiis un 70malossi fonte sur mon nitro carburateur de 19 boîte à clapet plus pipe Stage6 est j'ai rouler pendant 15 km est il s'est mis a brouter est pète des grand coup est il avance pas du tout en accélérant à fond alors que avant il marcher très bien
Il y a 2 heures, Kevin110805 a dit :
salut problème typique de gicleur je pense il est trop gros
il y a une heure, joga32 a dit :
Je pense pas car il rouler très bien avant est d'un seul coup il s'est mis à plus ava'cer j'accélère à fond il bouge même pas est il pète comme un coup de fusil
Il y a 1 heure, Booster one 2013 a dit :
Slt bougie ou allumage
Salut merci pour ton conseil je vais essayer est sa est sinon que pense tu de ma configuration car pour un 70 je trouve qu'il marche pas beaucoup il se lève a peine je suis oblige de tirer dessus vraiment beaucoup pour qu'il se lève
il y a 5 minutes, Booster one 2013 a dit :
Il faut que tu revoir ta carburation peut être... carburateur 19 phbg puit an 262 essai d'augmenter ton gicleur
Je suis déjà en 19 avec un cornet polini car avec ma pipe ma boîte air passe plus
il y a 2 minutes, Booster one 2013 a dit :
Souvent les pétarades et les pchits sont liées à des problème électriques bougie morte, allumage vérifie ton cablage.
C'est quoi les gicleurs du carburateur 19?
Gicleur de 105 il marcher nickel avec
il y a 3 minutes, Booster one 2013 a dit :
105 cornet me paraît bien autant plus qu'il fonctionnait avant. Ta changer de bougie pour voir
Je vais essayer a 15h30 j'espère que c'est sa car 2 semaine a le régler pour s'en servir 30 minute ça fait un peu chier
