Antny37 Posté(e) le 30 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2020 Bonsoir a tous, je viens vers vous car j’ai un petit souci avec mon booster mais rien de bien grave juste si au cas ou quelqu’un peu m’éclairer sa serais gentil. Donc je m’explique mon booster est bien réglé etc mais quand je le laisse au ralenti il ne se régule pas enfin je sais pas comment expliquer mais mon ralenti est stable mais parfois augmente un peu puis se remet comme il etais et ensuite remonte un peu et redescend comme il etais encore une fois. Donc est ce que cela pourrais venir de mon gicleur de ralenti ? Peut être qu’il est bouché je démonterais tout a l’heure. Donc je remercie d’avance ceux qui répondrons :)
Booster one 2013 Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Prise d'air a vérifier..
Antny37 Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 il y a 1 minute, Booster one 2013 a dit : Prise d'air a vérifier.. J’ai pas encore démonter mon carburateur mais est ce qu’il pourrait être tout simplement encrassé? Merci de votre réponse
Booster one 2013 Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Peut-être nettoye bien le carburateur, le filtre boîte à air remonte et vérifie étanchéité... c'est quoi comme carburateur?
Antny37 Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 il y a 1 minute, Booster one 2013 a dit : Peut-être nettoye bien le carburateur, le filtre boîte à air remonte et vérifie étanchéité... c'est quoi comme carburateur? C’est un 21 phbg
Booster one 2013 Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Regarde si le boisseau redescend bien quand tu relâches, ton starter est à câble? J'ai eu le même problème prise d'air au starter...
Antny37 Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 il y a 8 minutes, Booster one 2013 a dit : Regarde si le boisseau redescend bien quand tu relâches, ton starter est à câble? J'ai eu le même problème prise d'air au starter... Alors le boisseau monte et descend nickel et mon starter est un manuel que je tire et tourne d’un quart de tour je vais démonter mon carburateur demain et passer un bon coup de soufflette pour voir
Antny37 Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 il y a 13 minutes, Booster one 2013 a dit : Wouai Merci pour vos réponse c’est gentil j’essaie demain et vous retiens au courant
