salut , je suis no vis en mécanique, je cherche a me perfectionné dans le domain, là problème de carburateur sur un stalker  de 1999  d' origine  aîchement acheter  d occasion, l' ancien proprio c' est amusé a toucher les vis,   ralenti et vis de richesse qu' il me dit,je cherche le moyen de le régler, mais  le problème il ne démarre, plu alors que pour régler un cabu il fallais le faire a chaud, je veux bien mais vu qu' il a été dérégler il démarre pas du tout ou démarre 3sec et s'arrête
je suis allé un peu au pif, et j ais réussi a  le faire repartir mais 2 seconde.  et il cale plus rien... comment faire un réglage de base, juste déja pour qu' il démarre, puis dans un second temps  faire un réglage final, au moins qu il ne cale pas et démarre... merci de votre aide!
il démarrais avant.
Il faut d'abord vérifier que tu ais bien branché l'arrivée d'essence et la dépression, une fois que tout est vérifié et bien branché
Vis de richesse à fond
Ralenti assez visser
Tu le démarre, attends qu'il soit bien chaud
D'abord régler la vis de richesse à chaud desserre d'un cart de tour puis attend un peu est donné un petit coup de gaz, répéte l'opération jusqu'à que le moteur broute voir s'emballer, et serre d'un huitième de tour jusqu'à trouver le bonne équilibre
Puis le ralenti se fait à froid.
  • 2 semaines plus tard...
