Jsn44 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2021 Bonjour je roulais tout fonctionnait bien j’ai éteint le scooter un ovetto 2t quand je les rallumer mon plein phare à Cramer le phare arrière aussi mon compteur s’allume et s’éteint et les clignotants ne clignote plus reste allumer et mon phare normal marche et a fini part cramer aussi auriez-vous des idées de ou ça vient
Gabriel22 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2021 Bonjour, Avez-vous déjà vérifié le régulateur? À mon avis, soit c'est un problème du câblage, soit la centrale clignotante a besoin d'être changée. Cordialement
Jsn44 Posté(e) le 15 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2021 Il y a 2 heures, Gabriel22 a dit : Bonjour, Avez-vous déjà vérifié le régulateur? À mon avis, soit c'est un problème du câblage, soit la centrale clignotante a besoin d'être changée. Cordialement Oui j’ai vérifié et changer quelque boîtier
Guigui80 Posté(e) le 15 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2021 Les lumières phares etc sont en courant alternatifs Excepté clignotant et frein Donc il faut vérifier l'allumage, le faisceau, les masse, commodo. Il te faut un multimètre pour ça, débrancher la batterie et teste la continuité du faisceau et masse, et commodo. Bonne chance car même moi je n'ai jamais eu à faire ça
