r6jerem Posté(e) le 25 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2021 Hello les motards Gros problème sur mon scooter 50cc 2 temps qui me pourri la vie au quotidien (je suis livreur donc j'ai besoin d'une machine viable pour pouvoir travailler et payer mes factures...) Je vais essayer de décrire le plus brièvement possible les symptômes, le problème se manifeste sous plusieurs formes : - Bougie très imbibé d'huile noire - Fumée qui sort de la culasse après plusieurs coup de kick - Pot qui fume très très blanc après et pendant une utilisation "intensive" du scoot - Quand j'essaie de le démarrer à froid, à chaque coup de kick de la fumée sort du pot C'est comme si l'étincelle ne pouvait pas correctement se faire tellement il y a de l'huile dans le mélange, ce qui est étrange c'est que j'ai un réglage "parfait" vu que ma bougie est marron claire... A votre avis ça peut venir de quoi ? Joint de culasse HS ? culasse mal serrée ? Mauvaise bougie ? Je suis full origine débridé au variateur + galets plus léger, je tourne pas au mélange j'ai toujours la pompe à huile. Quand j'ai essayé de la débrancher pour tourner au mélange c'était pire... Si quelqu'un à une idée, merci !
