Bonsoir,
Alors voilà mon problème, ça fait 1 an que j’essaie de démarrer mon zip 4t 2009 j’ai absolument tout fait, et je pense à un réglage des soupapes donc j’allais le faire ayant regardé des tutoriel mais sur le zip y a ni le repère T sur l’allumage ni le repère sur le carter.
est ce que quelqu’un pourrais m’aider s'il vous plaît ?
Salut
faire le jeu de soupapes ne nécessite pas forcément d'aligner le repère T c'est surtout pour caler la distribution, il suffit que le bossage de ton ac n'appuie pas sur le culbuteur et tu peux régler la soupapes non sollicitée.
Le 31/01/2021 à 09:42, Bader a dit :
Salut
Ah ok je savais pas, parce que je vois ça partout sur les vidéos et forum, merci beaucoup
Il y a 1 heure, Toni94 a dit :
Tu fais le truc et après fait plusieurs tours à vide pour contrôler.
Alors j’ai fait les réglages mais il ne veux toujours pas démarré cependant mtn lorsque j’essaie de le démarré il pete du carburateur si tu sait c’est quoi. Et j’ai pas compris ce que tu veux dire pas des tout à vide pour contrôle
Tour à vide veut tu tourne le moteur à la main un cycle complet donc 2 rotation de 360 degrés de vilebrequin pour contrôler le jeu en général tu le fait pour une distribution mais ça mange pas de pain comme ont dit.
