bonjour à tous, j’ai un problème avec mon 85 yz. j’ai démonter mon moteur récemment pour changer mon vilebrequin. tout à été niquel j’ai démonter ma boîte je l’ai remonter la boîte tournais super bien donc je ne voyais pas d’anomalie. j’ai démarrer la moto tout allais bien jusqu’à ce que je passe la 1er et elle a passé une vitesse au dessus genre 3eme je crois et elle avais du mal à partir. et aussi quand je mettait la 1er elle sautait et ce remettait direct au neutre je devais donc maintenir mon pied vers le bas tout en débrayant pareil pour la 2ème. j’ai donc cru que c’était mon sélecteur mal remonter sur mon étoile de barillet et c’était pas ça. du coup j’ai démonter mon moteur et là boîte n’a rien d’anormale elle tourne donc je ne sais pas pour quoi elle ce met en 3eme au lieu de première.
en tout cas merci à vous :D
il y a une heure, noux a dit :
quand tu passe les vitesse a la main moteur etein elle passe bien 1èr point mort 2ème ?
quand je passe la 1er à l’arrêt elle passe pas il faut que j’appuie sur le sélecteur et que j’avance en même temps et si je recule la moto elle se remet au point mort toute seule pareil pour la 2eme
il y a quelque chose que tu as mal fait moteur eteint la première devrai passé toute seul et fair tourné le moteur a la main
il y a 42 minutes, noux a dit :
bah oui je sais bien et là moto démarrait
j’ai aussi oublier de préciser que le carter où je monte la boîte à été changer par un année 2005 alors qu’avant c’était un 2007 peut être que ça y joue je ne sais pas
Il y a 2 heures, noux a dit :
quand tu as re ouver il y avait des trace de frottement sur le block qu'il n'y avai pas avant ?
non rien du tout
il y avai de la limaille quand tu as démonté ??
un tout petit peut mais je pense plus que c’était de la pâte à joint
j’ai emmener ma boîte chez un professionnel aujourd’hui et j’ai tout remonter, j’ai démarrer la moto tourne niquel mais pareil quand il faut mettre la 1er elle se met en je sais pas combien on dirait qu’elle est accrochée à un mur derrière
il y a 54 minutes, noux a dit :
ils ont dit quoi le pro
il a rien dit il l’a remonter mais dans l’autre carter coter allumage et puis il a dis c’est bon pour moi elle est bien monter donc je lui est fait confiance et puis il m’a dis surtout quand tu remontes fais attention à ne rien faire bouger j’ai bien fait attention et ça n’a rien changer toujours le même problème
Le 13/02/2021 à 23:43, noux a dit :
c'est vraiment bizar et quand tu passe la 2 ça fait quoi ? il y a que quand tu passe la 1 que ça fait sa ?
que je passe la 2 ou la 1 ça fait pareil
Il y a 17 heures, noux a dit :
donc si ça fait pareille c'est un prob de fourchette si la boîte et bonne
bah pourtant j’ai les photos et je suis sur que tout est bien monter impeccable
Il y a 23 heures, noux a dit :
c'est bizar que sa face sa même en 2 et en 2 c'est la 3 qui passe aussi ou la 4?
bah j’ai juste essayer 1 et 2 j’ai pas envie d’essayer les autres parceque si ça casse
