Suite à un problème de démarrage a froid avec le starter électrique, j'ai voulu changer de batterie et il s'avère que j'ai mis une batterie qui avait deux ampères au-dessus de celle de base et au moment de la brancher elle a fait une étincelle et mon compteur c'est éteint et ne se rallume plus j'ai donc racheter une batterie comme celle de base, changer la bougie, changer le CDI et la bobine d'allumage et toujours rien..
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème s'il vous plaît ?
J'espère avoir été assez clair dans mes propos sinon faites moi savoir j'essaierai d'être un peu plus explicitemerci à celles et ceux qui prendront le temps de m'aider à résoudre mon problème.
Mr.Haze
Bonjour
Je vous explique mon problème :
0 réponse à cette question
