EnGuer59 Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Bonjour en ce moment j'ai un gros problème avec mon scoot, au démarrage tout va bien et quand je commence a accélérer de 0 a 30 il galère mais après que j'ai passé les 30 il accélèrent d'un coup
alex du 59 Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Salut c'est quoi ta configuration ? ca doit venir des ressort d embrayage trop mou je pense
EnGuer59 Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Ben en fait je sais pas trop je viens de l'acheter je sais juste qu'il y a un pot Stage6 pro replica, mais un amie ma dit que sa pourrait venir des galets ça se peut?
EnGuer59 Posté(e) le 16 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Je devrait mettre quoi comme ressort ou galets parce que j'mi connais pas trop
cisco69 Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 des galets de 3,7 feront laffaire et des ressort d'embrayage de 30% et ton ressort de poussée aussi mai dabord change tes galets et tes ressorts et regarde sisa change sinon chage ton ressort de poussée pren un 5O% (grand ressort situer dans la cloche d'embrayge dans le carter) ^^
alex du 59 Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 tout dépend de ca configuration un ressort de poussée a 50 % ça va être trop dur tu as quoi comme carburateur un 12 ou 17.5 regarde c'est ecrit sur le carburateur est dit nous le variateur tu démonte ton carter tu voit c'est quel variateur est regarde aussi les ressort que tu as derriere la cloche sert toi d un mirroir est une lumiere pour voir quel couleur sont tes ressort le gros au millieu est les 3 petit :cool2: regarde si tu peux quel poids sont tes galet aussi
paul60640 Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 pour un moteur d'origine avec pot tu peux mettre des galets de 5.5GR , ressort de poussée jaune malossi et ressort jaune malossi ton problème sera résolue si ta pas trop les moyen de tout changer d'un coup allège juste les galets tu sentira déjà la différence niveau démarrage
EnGuer59 Posté(e) le 17 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 OK merci j'irai voir sa cette aprem et je vous direz quoi
alex du 59 Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 heu non pour un moteur d origine le mieux c'est galet 6.5 gr est ressort de poussée blanc est ressort d embrayage blanc aussi full jaune c'est quand tu as pot carburateur de 17.5 voir variateur sport
EnGuer59 Posté(e) le 17 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 Ben moi c'est un moteur d'origine donc je pense que je vais faire ce que alex a dit plus haut 1
alex du 59 Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 oui si ton moteur est d origine avec pot d origine même débrider pot variateur est carburateur de 12 full blanc malossi est galet de 6.5 gr
EnGuer59 Posté(e) le 17 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 (modifié) Donc je prend 6 gales de 6.5, un ressort de poussée blanc dur? et 3 ressort d'embrayage blanc. Maintenant plus qu'a savoir comment monter tout sa ^^ Modifié le 17 avril 2012 par EnGuer59
alex du 59 Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 oui c'est bien ca regarde dans la partie recherche en haut a droite il y as des tutoriel pour tout ca 1
alex du 59 Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 attend d autre avis les galet j'ai un doute sur nitro c'est pas 7 gr ? up pour toi
EnGuer59 Posté(e) le 17 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 Ok merci juste pour info même moi qui est pas vraiment dans la mécanique je peux y arrivé ? ^^
alex du 59 Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 oui c'est pas tres compliquer ça va être plus long que quelqun habituer pour la première fois mes après tu sera le faire
