Bonjour, je possède une rieju mrt SM 50cc , j'ai récemment changer le pot d'origine pour un leovince x-fight,  j'ai changé l'huile moteur , gicleur , réglage carburateur ... le problème c'est que cette après-midi je roulais pas trop vite ( vu que je venais de changer le pot récemment ) et d'un coup tout c'est coupé ( moteur , compteur... plus rien ) 3 segonde après ma roue arrière se bloque pendant 1 secondes environ.
Donc je m'arrête mais rien a première vu sauf ( du liquide un peu partout derrière et mon pot qui bave ) j'ai donc pensser que j'avais trop remplie mon huile moteur que j'avais changer la veille .
En voulais kiké pour redémarrer c'était mou , j'ai du mettre un coup de gaz pour la faire repartir,  j'ai donc peur d'avoir eu un préserage.  Si c'est le cas , que faire ? merci
1 réponse à cette question
Le 24/02/2021 à 19:15, Charles2313 a dit :
Salut, he ba dans ce cas c'est très fort probable que tu es fait un presserrage donc soit tu as le budget tu change le kit maintenant et tu repart sur du neuf ou sinon tu roule comme ça avec un kit pressérré jusqu'à ce que celui ci casse.
