Bonjour, je possède une rieju mrt SM 50cc , j'ai récemment changer le pot d'origine pour un leovince x-fight, j'ai changé l'huile moteur , gicleur , réglage carburateur ... le problème c'est que cette après-midi je roulais pas trop vite ( vu que je venais de changer le pot récemment ) et d'un coup tout c'est coupé ( moteur , compteur... plus rien ) 3 segonde après ma roue arrière se bloque pendant 1 secondes environ.
Donc je m'arrête mais rien a première vu sauf ( du liquide un peu partout derrière et mon pot qui bave ) j'ai donc pensser que j'avais trop remplie mon huile moteur que j'avais changer la veille .
En voulais kiké pour redémarrer c'était mou , j'ai du mettre un coup de gaz pour la faire repartir, j'ai donc peur d'avoir eu un préserage. Si c'est le cas , que faire ? merci
Charles2313
1 réponse à cette question
