Bonjour, je suis nouveau sur le forum alors voilà j’ai un yamaha bws ou booster comme vous voulez avec tout le moteur neuf carter neuf vilebrequin neuf roulement neuf cylindre piston neuf allumage en très bon état système de démarreur neuf et mon scooter fait un bruit de claquement comme si quelque chose taper contre la boîte à kick à partir de 10kmh à peu près savez vous de quoi cela peut venir ?
Bonsoir à tu essayés avec le carter de la variation ouvert, histoire d'être sur que ce n'est au niveau des roulement ou du variateur. J'ai déjà u ce problème et pour moi j'avais juste oublié de remettre le petit cylindre dans le logement qui retiens l'axe du rocher de kick. Et ça fesais un bruit de craquement métallique à faire peur. Le cylindre étais tombé du carter.
Après remise en place ras. J'espère que c'est juste un petit truc comme ça pour toi.
En tout cas ouvre le carter, fait tourner et écoute bien pour localisé exactement ou est le problème.
Modifié par Fadaméca
il y a 1 minute, Fadaméca a dit :
Bonsoir à tu essayés avec le carter de transmission ouvert, histoire d'être sur que ce n'est au niveau des roulement ou du variateur. J'ai déjà u ce problème et pour moi j'avais juste oublié de remettre le petit cylindre dans le logement qui retiens l'axe du rocher de kick. Et ça fesais un bruit de craquement métallique à faire peur. Le cylindre étais tombé du carter.
Bonsoir oui j’ai essayé et ça ne fait plus le bruit , je ne vois pas de quelle pièce vous parlez
Le pignon qui relit l'alummage électrique au kick.. Il est sur a axe qui par du carter moteur au carter du variateur.. Normalement enfin sur mon scoot c'est comme ça je ne sais pas si c'est valable sur le tien. Je le souvient plus comment étais fais mon ovetto qui a un système moteur comme le bw's
il y a 8 minutes, Bws55 a dit :
C'est normal y a pas sur ton scoot.. Pardon.. je viens de me remémoré la configuration du carter d'un bw's.
C'est toi qui a fais le montage ou un pro ?
