mécaboîte Embrayage sur Euro 3
Havana
Salut,
Je vais changé mon embrayage, je voulais savoir si je devait prendre le
metrakit http://www.dam-sport...i-846d1610.html( intéressant niveau prix )
ou
Celui la que je ne connait pas http://www.dam-sport...bi-1475acm.html
Pour les liens c'est le i de mecaboîte ;)
Coté configuration j'ai déjà un embrayage métrakit mais il est fatigué. Je voulais savoir si quelqu'un avais déjà testé un des deux ou même comparé les deux ^^
Merçi
Modifié par Havana
25 réponses à cette question
Oui pour le metrakit ^^ Mais le deuxième je ne connait pas du tout, sa donne quoi sur la longévité ?
NewFren est une marque de qualité qui n'a plus à faire ses preuves pour moi
Celon mon pro c'est fabriqué en France et c'est pas la "gnognotte" de Chine comme Conti celon lui :P
Sur la longévité ils sont connus dans les plaquettes de freins qui sont plutot résistante donc dans la logique leurs embrayage serais dans le même domaine
Sinon go appeler Dam-Sport ;)
J'ai déjà un metrakit et il est mort. Alors autant changé de marque. Au pire je risque pas grand chose ça pourra être que mieux ^^.
Tu crois qu'il vont me répondre ?
Mais j'ai les boules car ils vendent pas le joint du carter seul ... Race and style le fait mais pas l'embrayage... C'est chiant
Ben oui ils répondent a tout le monde ^^
Le joint de carter je te conseil d'aller acheter un origine chez Derbi il côute peut-être 12€ mais il est de qualité moi j'avais acheter un TNT et il a fait 5 min x) j'ai fait 30 bornes pour aller chez Derbi mais j'en ai un de qualité maintenant
Moi j'ai une question quand ont change un embrayage on y gagne quoi ?
L'embrayage est une pièce du moteur qui se situe entre le vilebrequin et la boîte de vitesse, son rôle est de séparer le vilebrequin de la boîte de vitesse lors du passage d'un rapport, ou de transmettre au fur et à mesure la force du vilebrequin à la boîte de vitesse lorsque que l'on est à l'arrêt et que l'on embraye la première par exemple.
En gros il faut des garnitures plus ou moins résistantes et des ressorts plus ou moins dur
Normalement on change quand sa patine ou au montage d'un kit
Je sais comment ça fonctionne mais c'est juste pour savoir pourquoi le changer quoi ? ça embraye plus vite ?
12 € le joint ???? La blague, et je vois pas la différence de qualité avec mon pro qui les vend 2€50
Demande à R&S ils on pas tout sur le site, tu peux envoyer un mail pour savoir si il peuvent t'avoir l'embrayage. ;)
En effet Newfren est une marque très bien réputée dans les plaquettes de frein et dans les embrayages.
Conti fait de bonnes pièces en général, ton pro doit préférer vendre autre chose :D
Celui ci aussi est fait chez Newfren
Le joint d'embrayage est dispo içi
Rien, on évite d'y perdre!
Quand on augmente la puissance ça fini par patiner, l'embrayage "renforcé" accroche mieux pour pas perdre trop de puissance.
Bon ba merci, tu viens de te faire un futur clients ^^. ( de plus si je peux me permettre je préfère le nouveau site il donne plus envi d'y allé et d'acheté. )
ouai newfren c'est pas trop connu mais c'est bien quand même :) puis sa permet de changer un peu !
mais en fait les disques sa dépend du nombre de km, les miens au bout de 10 000kms était comme neufs, c'est juste les ressorts qui étaient usée
<--notPub 7271-->
