Bonjour à toutes et à tous,
j'ai récemment mis un variateur malossi multivar 2000 avec des galets de 5.5 sur mon NRG power DD acheté neuf l'été 2020. J'ai aussi mis un pot de détente yasuni. j'ai mis un gicleur de 72 et je n'ai pas touché à l'embrayage. Lors du démarrage le scooter à la pêche il accélère trzs bien voire trop. il monte super vite dans les tours (11000) puis plus rien ça n'accélére plus et je reste bloqué à 30 malgré la poignée dans l'angle... Ce matin au feu rouge je mettais des coups de gaz pour tenir le ralenti puis quand le feu est passé au vert j'ai accéléré et le scooter n'a pas réagi j'ai dû attendre 5s avant de pouvoir partir. dois-je toucher à l'embrayage ou au carburateur merci de votre precieux aide je vous souhaite une bonne journée
Si vous voulez me contacter mon snap :augustin_shr
1 réponse à cette question
Bonjour est-ce que tu as régler ton ralenti ? Et ressort d'embrayage il faut mettre du jaune malossi normalement. Et pour les galets avec un zip sa tourne dans les 5g voir 4,7g mais pour ton scoot je sais pas mais ça doit être à peu près pareil.
Modifié par nizo
