Où brancher la durite d'huile ? Dell orto phba 17.5
Bonjour à tous, j'ai bien sûr essayé de trouver sur le net avant de poser ma question mais sans succès. Je ne trouve pas ce carburateur ...
Je suis en train de rénover un vieux speedfight. Sur le gurtner 12 , montage rigide d'origine , le gars avait cassé la vis de richesse dans le carburateur.
Sur le boncoin j'ai pris un ensemble montage souple, pipe carburateur dell orto 17.5 phba monté à l'origine sur un 100cc.
Dépression sur la pipe d'admission pour les 2.
Et là je reçois ça , nettoyage complet, un coup d'essence dans la cuve, démarre direct.
Cependant, je vois plein de tétine, 2 sur le carburateur côté admission qui me laisse perplexe... Je branche donc l'huile sur une des deux, ça tourne nickel mais j'ai quand même un doute et pas l'envie de serrer un moteur refait entièrement à neuf.
Un vendeur Peugeot cycle me dit que c'est bien pour l'huile et le vendeur maintient que c'est 2 dépression à boucher car la bonne est sur la pipe...
Quelqu'un a t'il déjà vu ça ? Qu'avez vous branché dessus ? Merci pour vos retours...
PS: je suis en AC
Photo ici:
https://flic.kr/ps/3W7dSC
https://photos.app.goo.gl/A8Ddydi42CvtbMQ26
Après réflexion, même si c'était une dépression, qui donc aspire, je pense que c'est bon. Elle aspire l'huile dans tous les cas. Mais à quelle quantité ?
4 réponses à cette question
il y a 47 minutes, Danydan a dit :
PS: je suis en AC
Photo ici:
Bonjour
La tetine entouré en noir c'est pour la dépression et l autre en rouge huile
Bonjour, merci pour ton retour.
J'ai pensé pareil au départ. Mais j'ai inversé car la tétine sur laquelle j'ai mis l'huile est exactement du bon diamètre par rapport à la durite d'huile déjà Petite.
L'autre tétine que j'ai bouché est microscopique... La petite durite d'huile nage et n'est pas du tout adapté. Elle est vraiment petite, le trou aussi d'ailleurs. Comme une aiguille à coudre. C'est étrange
Je vais quand même intervertir si tu es sûr de toi.
Peux tu me confirmer stp ? Merci
il y a 6 minutes, Danydan a dit :
A tu une photo de ta pompe a huile ?
Car cet durite doit aller a la pompe a huile et de la pompe au carburateur il y a un petit durite justement
Il y a une durite qui part du réservoir d'huile jusqu'à la pompe, et de la pompe d'huile jusqu'au carburateur : c'est la durite que l'on voit sur la photo.
Mais je pense que tu as raison car en origine (de mémoire) sur les scooters Peugeot ce sont des petites durites noires (semi) rigides qu'il y a. Celle ci est souple donc ça correspond avec ce que tu dis. Sûrement que la noire est plus petite et doit s'accorder avec la tétine.
Je vais changer ça demain, ou essayer cet après-midi de la faire tenir avec un serre flex voir ce que ça dit ...
En tout cas merci pour ton retour.
