Bonjour, besoin de vos avis connaissances..
Modèle ludix trend (air) de 2009
Il est actuellement d'origine, juste variateur débridé
Je viens d acheter de quoi le libéré (haut moteur doppler, pot giannelli, galet 6,2  ressort embrayage rouge, carburateur 17,5 Dell'Orto, boîte à air Artek)
1ère étape Je viens juste de monter le carburateur, un phva 17, 5 vs sans starter, je conserve le starter auto d'origine , j'ai boucher la prise de dépression par une gaine auto-retractable
 test route : à bas régime il accélère super bien, a mi régime un trou moyen ou important, haut régime impossible... au bout de 50-80m il fini par callé..
j'ai Essayé plusieurs gicleur, déjà celui monté sur le carburateur un 65, j'ai mis le 75, 80 ,85,90  en gros ç est toujours pareil un trou puis cale, redémarre à peine recalle
Essayer divers réglages de la vis d air entre 1,5 et 2,5 tours puis Remonter d un cran l aiguille
La cuve se remplie bien, la gaine d arrivé d essence non plié, j'ai essayé avec une nouvelle bougie au cas ou
À chaque essai Toujours le même résultat, et après qui ai callé, pour le redémarrer ç est au mélange dans le puis de bougie sinon. Car démarre très mal
Je voit plus quoi faire, si vous avez déjà connu ce problème ??
(ps.. autre question taille de cage à aiguille pour ludix air, j'ai parcouru les forums certains dise qui faut une 12x16x16 d autres une 12x15x15 !!) quelqu un sait ?
Merci de vos réponses
