Bonjour je possède un zip 2t monter en Lc par moi même j’ai une pompe à eau qui est relié au faisceau qui se met en marche des que je met le contact ... bref la n’est pas mon problème ma batterie ne charge pas quand je démarre j’ai essayer un autre alternateur et un autre régulateur j’ai pas changer le fusible il m’a l’air ok mes j’essayerai demain j’ai même relier directe le fils bleu qui est celui qui charge la batterie et rien n’y faitauriez vous une idée?
Ashka
Bonjour je possède un zip 2t monter en Lc par moi même j’ai une pompe à eau qui est relié au faisceau qui se met en marche des que je met le contact ... bref la n’est pas mon problème ma batterie ne charge pas quand je démarre j’ai essayer un autre alternateur et un autre régulateur j’ai pas changer le fusible il m’a l’air ok mes j’essayerai demain j’ai même relier directe le fils bleu qui est celui qui charge la batterie et rien n’y fait auriez vous une idée?
0 réponse à cette question
