Bonjour j’ai acheté un Booster Naked 13 pouce de 2016 et j’ai un soucie.
j'ai tout refais niveau moteur . J’ai changé cylindre piston, galets, variateur, embrayage, vilebrequin (roulements joint spy) carburateur , robinet d’essence etc etc.
J’ai tout refais chez Yamaha donc scooter tout d’origine. Et le moteur rien a redire tout est nikel.
Depuis peut quand je me suis mis a rouler mes phares on griller , donc je suis allez en racheté et 150 mètres après il regrille. Le garagiste de chez MBK me dit que c’est mon régulateur de tensions donc jen ai racheter un neuf etc et maintenant dès que je remets une batterie neuve elle se décharge toute seule, j'ai déjà racheté 3 batterie neuve d’origine et toujours pareil donc je suis obliger de recharger ma batterie le soir sinon il ne démarre pas. La batterie ce décharge au bous de 20 a 30km et le compteur digitale s’éteint donc plus de clignotant ni rien. Et quand la batterie est a sec et que j’arrive admettons sur un feu rouge et que je freine si j’accélère pas le scooter cale et là impossible de redémarrer tant que la batterie n’est pas rechargé.
Des que je recharge ma batterie a block la pas de pb niveau démarrage etc mais parfois quand je roule sur ligne droite j’ai l’impression que le scooter fait des micro-coupure comme si quelqu’un tourner là clés et la remettais en une fraction de seconde. Donc je sais plus quoi faire , je ne sais pas d’où proviens le pb si quelqu’un peu m’aider sa serais avec plaisir. Merci et bonne soirée.
Le 01/04/2021 à 21:44, Sahlim a dit :
Bonjour
ça vient encore de ton régulateur de tension ou vérifie quand même le fusible qui est a côté de la batterie
