bremss Posté(e) le 2 avril 2021 Signaler Posté(e) le 2 avril 2021 Bonjour, voici mon souci: Je précise tout d'abord que je n'y connais pas grand chose en mécanique et que je découvre le monde des scooters 125. J'ai récupéré le x8 125 de 2004 de mon père qui n'avait plus roulé depuis plusieurs mois. Il dormait dans un garage sous un drap. J'ai nettoyé la bougie et changé la batterie puis remis de l' essence. Il a démarré assez facilement, il tient bien le ralenti. Le problème est que quand je l'ai sorti du garage et roulé avec, là pas de puissance , il plafonne à 20 km/h. Mais il ne cale pas et démarre du premier coup. Aujourd'hui j'ai démonté le cache du filtre à air. Le filtre est assez sale et surtout il y a de l'huile sur la partie basse du filtre. J'ai essayé le X8 sur 10m sans filtre et même problème. Si quelqu'un à une idée de l'origine du problème merci d'avance.
MartinMatin Posté(e) le 8 avril 2021 Signaler Posté(e) le 8 avril 2021 Salut ça me fait penser à une prise d'air
fons1 Posté(e) le 13 avril 2021 Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 Je pense que ton carburateur est sale, faut démonter et nettoyer avec bombe carburateur cleaner, special le gicleur principal, ralenti et choke , changer essence en esso supreme 98 shell power ou bp 98
