Bonjour j’ai un zip 2t d’origine j’ai mis un pot Touring le zip marchait 75 km/h sauf en monter il galère et au démarre il prend 2/3 seconde pour se lancer
donc ce que j’ai fait j’ai changé galet (5,5g malossi,) ressort d’embrayage jaune malossi et gicleur de 65
le zip prend moins de pointe et galère à monter au 65/70 km/h mais par contre au démarrage et en monter niquel
je dois faire quoi pour re avoir une bonne pointe
1 réponse à cette question
Il y a 2 heures, La crapule a dit :
Bizarre que 75km/h.
Pour toi il faut vérifier ton réglage carburateur Mettre un ressort de poussée blanc , une légère avance a l'allumage et une transmission primaire 14/38 ou 15/38 max pour la pointe voilà
Modifié par Jpdu97
