Vlt-78 Posté(e) le 9 avril 2021 Signaler Posté(e) le 9 avril 2021 Bonjour j’ai un neos de 2014 j’ai mis un kit 50 Stage6 plus pot Touring carburateur d’origine avec un gicleur de 82 j’ai mis hier un variateur malossi multivar et je n’avance plus du tout environ 40 et il se lance que dans les grande descente sinon bloc à 40 je voulais savoir si c’était un problème de galet ou de carburateur ou autre merci d’avance .
Nabuchad Posté(e) le 9 avril 2021 Signaler Posté(e) le 9 avril 2021 Salut à toi ! Je pense effectivement qu il faut que tu revois tes réglages de variateur. Si ton moteur gueule trop, tu allourdi, si au contraire il galère à prendre des tours, tu allége.
Vlt-78 Posté(e) le 9 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2021 Il y a 2 heures, Nabuchad a dit : Salut à toi ! Je pense effectivement qu il faut que tu revois tes réglages de variateur. Si ton moteur gueule trop, tu allourdi, si au contraire il galère à prendre des tours, tu allége. D’accord merci je ferais ça demain
