piéces quad barossa.
tito83
Bonjour à tous,
Je possède un quad barossa 250 cm3 cheetah de 2004. Je dois changer un des deux carburateur mais il n'y a pas de référence dessus, juste la marque keihin. Si l'un d'entre vous peu me donner le type de carburateur qu'il a sur le sien ce serai super. Merci.
  • 2 semaines plus tard...
Salut !
Google is your friend, comme dirait certains ^^
Non plus sérieusement, regarde comment le carburateur est fait, tape la marque du carburateur et le modèle de ton quad. à mon avis c'est du 38 ou 40mm, compare avec les images, les dimensions...
Si tu ne te sens vraiment pas ou que tu ne trouves pas, essaie de trouver un mécano sympa qui te donnera des conseils :socool2:
<--Pubok 73298-->
