Mon zip 2t pétarde au démarre et ce lance
Bonjour
j'ai refait mon zip 2t mais maintenant j'ai un problème.
tout d'abord le cylindre piston est d'origine, carburateur 17.5 Dell'Orto, galets 5.5, boîte à air, pipe d'admission, vilebrequin 5000 km. Toutes les pièces sont neuf mis à part le vilebrequin. Les ressort d'embrayage sont d'origine je ne les ai pas changer. ( pot touring )
mon scooter démarre parfaitement malgré qui fume du pot un peu, quand je démarre le scoot le scooter a du mal a ce lancer jusqu'à 10km et après ce lance d'un coup jusqu'au 70km et quand je suis entrain de rouler et que j'arrête d'accélérer et que je m'arrête a un feu rouge pour ce relancer le scooter refais pareil.
vous pensez que ça peut être les ressort d'embrayage qui demande a être changer ou ça pourrait être un autre problème?
6 réponses à cette question
Il y a 16 heures, julien_83 a dit :
ton ressort d'embrayage il est quelle couleur ?
Il est noir c'est le ressort d'origine
Il y a 10 heures, Nabuchad a dit :
Salut !
Je pense que tu devrais les changer par des plus durs, genre les blancs ou les jaunes de chez Malosssi.
Bonjour
pour avoir une meilleure reprise au démarrage on m'a dit que les jaune ou les bleu Malossi sont les meilleur mais pour ma configuration vous me conseillerez de mettre les bleu ? Les blancs ou jaune ?
Il y a 8 heures, John27 a dit :
Je dirais que c'est un réglage carburateur , baisse ton aiguille remonte le circlips d'un cran et re réglage carb
Baisser l'aiguille c'est a dire ? Le petit circlips qu'il il y a sur l'aiguille ?
Modifié par Viins
