autre scooter italjet scoop
okrasa
hello
je remets mon italjet ici
le scooter a l achat en janvier 2010
après quelque modif :
niveau esthetique
fourche de sr et son garde boue
jantes de sr 13 a 3 branches
guidon tnt potence tnt
niveau moteur (c'est un Minarelli verticale)
cylindre 70 DR fonte
vilebrequin motor force evo renforcé
roulement c4
carburateur de 21 Dell'Orto
pot yasuni R
bac big valve hebo
boîte à air preparé + filtre malossi rouge
pack over range
embrayage doppler
voilà ou il en était vers mars 2010
gros problème moteur je ne trouvais pas d ou ca venais
en fait ca venais de ma pate a joint qui n etais pas bonne galère ...
après j'ai envoyé les papiers pour l immatriculer et ils voulaient le certificat de conformité
et ca je ne pouvais pas l avoir j'ai donc tout démonté et je l ai mis dans un coin du garage ....
le 14 decembre 2012
je vais a la prefecture c était soit la plaque soit poubelle
et la ohhh surprise
donc le scooter etant immatriculé je reprends le projet
voilà dans l etat qu il est actuellement
mon but etant de le refaire mais proprement au cas ou il devra passer le contrôle technique
démontage complet
peinture du cadre
un faisceau propre
bref y a du taf ^^
Chanceux, sa fais des mois que j'essaie d'en trouver une et rien. :P
Il y en a une qui a trainée sur leboncoin pour pas cher pendant un moment. J'en ai eu une gratis il y a 3ans depuis je la monte sur tous mes scoot il y a rien de plus beau comme potence.
Bah j'avait vu une à 30€ avec guidon le gars a jamais répondu...
quand j'ai vu ton rocket avec cette potence j en ai cherché une pour mon next
quand j'ai enfin trouvé cette potence d occase j avais plus de next
j etais passé par un mach g un italjet scoop et un booster lol
faut que je la test sur mon mach g ...
oui un mach g d origine avec juste un pot bidalot et un deuxieme scoot pour bricoler c était le scoop mais merdé a l immatriculation j'ai pris un booster maintenant que le scoop est immatriculable oui j'ai trois scoot
plus un vieu x cadre de rocket mais chut lol
ce que je recherche vraiment c'est d avoir un autre mach g
en all days un très bon scoot coffre phare (oui on y voit la nuit pas comme un booster ) refroidissement liquide
il est pas large patit compact
certain disent que en circuit c'est la meilleur base que mbk est faite en full origine
franchet le moteur du booster ok tu lui en fou 30 ou 40 mille dans la gueulle en l entretenant le mach g je pense pareil
mais le prix des nouveaux booster les boules
  • 2 semaines plus tard...
  • 7 mois plus tard...
hello
on ressort les vieux projets des placard lol
j avais envie de le voir sur roue histoire de me remotivé
taf du jour :
remontage des carter avec vilebrequin motoforce de la transmission et de l allumage
bon pour le moteur manque juste une cage à aiguilles et un ecrou de roue
partie cycle j'ai remonté une fourche de nitro et le poste de pilotage
potence tnt, guidon de stunt naked ,protege main et compteur tnt
allez des tofs :
j'ai passé une commande sur fret demolition (tres bon site au passage merci matthieu)
il faut que je remonte les cables voir si il en manque
il me manque un carburateur aussi !!
mais la il est sur roue et ca motive ^^
hello merci pour les coms
les news c'est pour demain car la poste était fermé quand je suis rentré
mais colis arrivé
et j'ai commandé ce qui me manqué sur sf
j espere recevoir ca samedi histoire de tout remonter ce week end
voili voilou ^^
modif : c'est ta fouche de nitro qui est monté dessus ;)
Modifié par okrasa
<--Pubok 743-->
