PainHumide Posté(e) le 17 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2021 Salut salut, je commence un peu a péter un plomb avec mon scoot qui a toujours des problèmes. Là il démarre à froid avec le ralenti très haut pendant 5 secondes puis il baisse et au bout de 30 secondes le bousin finit par caler si je le laisse tourner au ralenti et si j'essaie d'accélérer un peu fort il fait "beeuuh" et cale si je lâche pas les gaz. (Par contre il marche bien si je bouche un peu le filtre à air) Par contre a chaud il marche niquel malgré qu'il soit un peu riche. Je précise que mon starter fonctionne très bien. Je pensais à une prise d'air mais j'ai changé ma pipe mes clapets et les joints. Le dessous de mon bas moteur est très légèrement gras et les carters ont visiblement été refermés avec de la pâte à joints (je sais pas si ça pose problème)
Galletsebastien Posté(e) le 17 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2021 Change ton clissseur peut être
PainHumide Posté(e) le 18 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2021 Il y a 14 heures, galetsebastien a dit : Change ton clissseur peut être Je suppose que tu veux dire mon gicleur... Je suis en 68 comme d'origine, je pense pas que ce soit le problème.
