Bonjour j'ai un problème avec mes phares avant et arrière ne fonctionne pas quand la moto est démarrer je pensais que c'était l'allumage donc je l'ai changé pour un mvt dd mais les phares de fonctionne toujours pas.
C'est une Derbi Euro 2 de 2005
15 réponses à cette question
tu es sur tu dois avoir un relais de démarrage et un relais clignotant
sauf si d'origine tu avait pas de feu ou une central clignotant
regarde la si ça peut aider https://www.google.com/search?q=schema+électrique+derbi+euro+2&rlz=1C1CHBF_frFR947FR947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigyKWgppryAhXSzoUKHWoRA28Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=TvLBQHT7hWZ_LM
J'ai un régulateur de tension qui fait centrale clignotante.
Sur mon allumage j'ai un fil blanc (+12V) qui n'est pas utiliser je l'ai brancher sur le + du commodo et mes lumières ont fonctionné.
Le problème c'est que j'ai déjà un fil qui par de l'allumage (un fil jaune) et qui est branché a mon faisceau à un fil qui passe normalement par le régulateur pour ensuite aller à l'éclaire mais je pense que ce file doit être coupé dans le faisceau non ?
et la notice c'est la
MONTAGE COURSE FR DD 01 DD02 DD03 DD 06 DD 08 DD 09 DD11 DD 12 NEW2 (1).pdf
tu as regarder si le relais
il y a 1 minute, beber a dit :
tu as regarder si le relais  était pas mort
c'est la
Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM Motorcycle.pdf
