bonjour à tous, j'ai donc un scooter 50cc zip 2t et j'ai un problème d'électricité vraiment bizarre... Tout d'abord mon démarrage électrique ne fonctionne pas et mes voyants non plus à part celui de la lumière avant alors que ma lumière avant ne fonctionne pas et le voyant de l'huile aussi s'allume et clignote alors que j'ai tous le temps de l'huile.. Ensuite mon klaxon marche quasiment pas , il émet un son faible et qui bug en plus alors je pense que ma batterie fonctionne mais que il faut que je la recharge sûrement. Ensuite mes clignotants et ma lumière avant ne marchent pas et j'en n'ai vraiment besoin... Mais ce que je ne comprends pas c'est que mon feux stop marche ! Et que tous le reste non , comme ça se fait ? Faut savoir que ma batterie est mal branché car j'ai pas les vis fait pour et mon fusible marche n'est pas grillé donc bon.
J'ai vraiment besoin de vote aide s'il vous plaît parce que la je vois pas d'ou ça vient. régulateur de tension ? Le porte fusible qui est mort?
Paulux
Modifié par Paulux0 réponse à cette question
