scooter peugeot Problème de démarrage électrique.
Nathan27
  Le 26/08/2021 à 02:32, Bader a dit :
Salut
Le relais peut être tu entend un genre de clac clac quand tu actionne le démarreur ?
Dérouler
Merci pour l' info, oui le démarreur tourne on a l'impression qu'il va démarrer mais rien ne se passe malgré un allumage au niveau de la bougie
A d'accord le démarreur tourne j'avais mal compris du coup le relais laisse tombé :censored:
Le fait ai qu'au kick tu as plus de force qu'avec le démarreur, il faut chercher les trucs qui fonctionnent mais pas de manière optimale, pour que tout marche de manière optimale pas de mystère l'entretien fait tout .
Inspecte les fiches électrique du démarreur si oxydé cela limite l'intensité du courant de même une noix de graisse à chaque bout du  lanceur de démarreur limite la friction et améliore le fonctionnement, une mousse de filtre neuve , une bougie neuve un nettoyage du carburateur améliore aussi les capacités à démarrer donc je pense que tu as compris faut chercher la petite bête ou faire l'entretien régulièrement ;)
  Le 26/08/2021 à 12:33, Bader a dit :
Dérouler
Merci pour l info.
Les entretiens sont réalisé. Le scooter n'a que 3000km.
Et aussi, aurai tu une info pour remplacer le bloque piston par quoi ?
Pour réaliser le débridage
Modifié par Nathan27
<--Pubok 75139-->
