scooter mbk - yamaha starter manuel dell'orto 21
jim-rocket
Bonjour alors pour tout dire j'ai fait monter mon carburateur de 21 dell'orto par un mécano au black mais je pense qu'il a fait une erreur sur mon montage car quand je tire mon câble de starter il revient direct
(?comme si le câble est trop tendu?)
Que faire?
Comment régler la garde, si ça ce règle?
Là si j'essais de démarrer avec ce montage je pense que le scooter risque de s'emballer car du coup c'est comme si le starter restait activé en permanence.
A L'AIDE :s
9 réponses à cette question
Bonsoir, si ta gachette du starter revient tout seul peut être normal.
essaie de démarrer pour voir ce que ça fait et si ton moteur broute beaucoup sa veut dire que ton starter reste ouvert mais la je pense pas que tu dois avoir peur ...
C'est quoi comme starter? type origine ou avec câble comme les polini (http://www.scootboost.net/startermanuelpolinibleuaveccable-p-244.html)
C'est quoi comme starter? type origine ou avec câble comme les polini (http://www.scootboos...able-p-244.html)
Salut c'est un starter manuel à câble avec la tirette à coté de la poignée gauche et c'est du type origine pas polini.
Et ça c'est le raccord du câble au carburateur:
http://www.scootboost.net/startermanuelcarburateurdellortophbgcable-p-1029.html
Modifié par jim-rocket
Salut j'essais là mais sa démarre pas.
Tu as quoi comme gicleur dedans? démonte ton starter du carburateur et voit si quand tu tire sur la gachette, le câble monte et dessend
Salut donc gicleur de 105 tout neuf je viens de le changer et j'ai vue que l'essence arrive au carburateur mais pas a la bougie et j'ai de l'étincelle.
<--Pubok 7514-->
