Bonjour
Aussiun problème avec se 17. 5 quand j’accélère à fond il s’engorge s’étouffe quand j’arrête d’accélérer il tiens le ralentis mes quand je vide la cuve du carburateur et qui était pleine puis je refait le teste tous refonctionne nickel jusqu’à qu’elle se remplisse à fond puis le problème revient que faire ?
Booster.946
Bonjour
Aussi un problème avec se 17. 5 quand j’accélère à fond il s’engorge s’étouffe quand j’arrête d’accélérer il tiens le ralentis mes quand je vide la cuve du carburateur et qui était pleine puis je refait le teste tous refonctionne nickel jusqu’à qu’elle se remplisse à fond puis le problème revient que faire ?
3 réponses à cette question
