Bonjour, sur mon nitro ma bougie est marron (plutot clair) mais le scoot a un comportement normal sauf que quand j'arrête d'acceleré il petarde comme des rupteur sur une grosse moto
Et ici ils disent que si sa petarde c'est qu'on est trop pauvre :
http://www.scooter-s...arburateur.html
J'ai donc peur de serrer donc dites moi si trop pauvre ou si le fais que j'avais 6-7% d'huile y est pour quelque chose
Modifié par Sika54
24 réponses à cette question
mais tu a régler ton carburateur ( vis richesse ) sinon vu que tu a mis beaucoup d'huile dans ton réservoir tu le vide nettoie est refait un bon mélange ;) ça doit être a cause de l'huile ton mélange est trop riche pour sa que sa bug
Oué c'est reglé, et pour l'huile j'ai rajouter 3litre avec 2% et la je mettrai plein avec 2%
ha ben c'est pas ca alors augmente le de 1/4 si il est vraiment trop bas ta vis de richesse est a combien a l interieur de la boîte à air c'est quoi comme raccord un rond ou un coude a 90 °?
Modifié par alex du 59
Un rond, je vais changer la mousse pck trop encrasser et la vis de richesse a 1.3/4
oui donc tu es bon tu as un gicleur de combient ?
moi ca mes arriver avec un de 95 est quand j'ai mis un 90 c était nikel il le fesait plus
