scooter chinois Scooter 4t démarre plus après bloque piston!!!
P.C.Y Racing
Dans tous les cas bloque piston + soupapes ça craind ou pour les soupapes ou pour le piston vu l'angle d'insertion et la surface d'appuis du bloque piston sur le piston.
Faut vérifier ça ! Avec un compressiometre, il y à peut-être une autre méthode sans trop de démontage mais je sais pas laquelle.
Le 15/09/2021 à 09:45, Lebgdu51 a dit :
Salut, je roule entre 65 et 75, tout depend si il s'agit d'une montée ou d'une descente ou alors du vent de face ou de dos.
Avant c'était 60 max.
je vends le miens sur leboncoin avec livraison si ca t'interesse et beaucoup moins cher qu'en neuf car j'ai vendu le scoot vue que j'ai récupéré le permis.
Salutations
bon bah je pense racheter des soupape alors
si je les changes mes soupapes,, mon scoot pourra re fonctionner ?
Modifié par P.C.Y Racing
Apparemment tu aurais 2 problème l'allumage comme tu as dit et le truc d'avoir utilisé le bloque-piston.
Donc il faut régler les 2 , je peux que supposé et me fier à ce que tu dit donc ce n'est pas évident tu vois?
Déjà essaie de retrouver ton allumage avec une bougie neuve qui sait tu auras peut être de la chance.
<--Pubok 75503-->
