julien83 Posté(e) le 4 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2021 bonjour J'ai un problème avec mon électricité de ma moto 50 il y a des jour quand je kick il a de l'électricité et des jour elle ne produit pas d'électricité ,donc si vous avez des idée je prend Merci de vos réponse
Garyl Posté(e) le 4 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2021 Il y a 2 heures, julien83 a dit : bonjour J'ai un problème avec mon électricité de ma moto 50 il y a des jour quand je kick il a de l'électricité et des jour elle ne produit pas d'électricité ,donc si vous avez des idée je prend Merci de vos réponse Un fil mal brancher peux être au niveau du boîtier CDI ? Suis ton circuit d'allumage et regarde les fils
julien83 Posté(e) le 5 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2021 j'ai refait tout met branchement il y a 1 semaine donc je pense pas que c'est sa². c'est possible que sa vienne de l'allumage ? Il y a 19 heures, Garyl a dit : Un fil mal brancher peux être au niveau du boîtier CDI ? Suis ton circuit d'allumage et regarde les fils j'ai refait tout met branchement il y a 1 semaine donc je pense pas que c'est sa². c'est possible que sa vienne de l'allumage ?
Garyl Posté(e) le 5 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2021 Il y a 3 heures, julien83 a dit : j'ai refait tout met branchement il y a 1 semaine donc je pense pas que c'est sa². c'est possible que sa vienne de l'allumage ? j'ai refait tout met branchement il y a 1 semaine donc je pense pas que c'est sa². c'est possible que sa vienne de l'allumage ? Tu n'ai pas as l'abris d'une erreur, surtout si tu l'a refait toi même, vérifie sa ne coûte rien on ne sais jamais ! Tu as bien rebrancher ta masse ? Ton anti parasite n'ai pas un peu dévissé ? Tu peux essayer de couper 1cm de câble et bien le revisser dedans aussi si il est user/rouillé
julien83 Posté(e) le 5 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2021 Il y a 2 heures, Garyl a dit : Tu n'ai pas as l'abris d'une erreur, surtout si tu l'a refait toi même, vérifie sa ne coûte rien on ne sais jamais ! Tu as bien rebrancher ta masse ? Ton anti parasite n'ai pas un peu dévissé ? Tu peux essayer de couper 1cm de câble et bien le revisser dedans aussi si il est user/rouillé l'anti parasite marche bien je les tester avec une pile et ça fait une étincelle. j'ai un compteur de température que j'ai mis et quand je met des coup de kick bas la lumière elle s'allume dessus c'est comme sa que je sais si y a de l'électricité j'ai attendu 3 jour le temps de recevoir ma bobine d'allumage après c'est trois jour j'ai essayé de la démarrer et la il y avait même pas de lumières qui s'afficher du coup je pense que c'est plutôt l'allumage.si tu aurais une technique pour voir si il est pas griller du m'aiderais
